hujiangtao
第1楼2019/07/10
用异丙醇冲一下
牛一牛
第2楼2019/07/10
这个明显是柱效下降,出现了分叉峰。柱子是消耗品,如果出现了分叉,排除其他原因,基本上是救不回了。
hejiahuan
第3楼2019/07/10
有的柱能通过再生恢复部分柱效,有的柱再生也无法恢复。不同固定相的柱,再生方法不一样。
moviehua
第4楼2019/07/10
你可以换个新柱子试一下,柱子不好了还是建议换新的。
dadgoh
第5楼2019/07/10
应该是柱效不行了。再生也需根据你具体分析条件设计进行。
夏天的雪
第6楼2019/07/10
应该是柱子的问题,可以考虑反冲,或者拆筛板,再或者反冲后反用
浪淘沙隐
第7楼2019/07/11
柱子堵了或柱头塌陷。
HH捍卫者
第8楼2019/07/11
可以考虑反冲 或者的拆下来 看看
