原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2010/05/26
称取同一个样品6份,其中5份加不同浓度的标样,第三份的浓度应该与样品的浓度相近.当然还要做试剂空白.
chemistryren
第2楼2010/05/27
楼主说的是加标回收么?简单地说,就是平行取两份样品A和B.往其中一份加入已知浓度的标准样品C,比如往B中加的.那么这样就变成了样品A和样品(B+C),两个样品.分别测定这两个样品的含量,用(B+C)测出的含量扣除样品A的含量后再除以加入量C的含量就是回收率.
zaihu
第3楼2010/05/27
谢谢两位啊,
meifusen
第4楼2010/05/27
这是实验室最常用的质量控制方法,认可委验收时也经常采用,方法很简单。回收率是用百分比表示的。
用心飞
第5楼2010/05/28
记住,千万别加把标准溶液当标样加进去啊。
第6楼2010/05/31
如果样品是液体,加标就加标准溶液.
第7楼2010/05/31
你是说如果要分析的样品是水的话,就要加标准溶液对吗?再比如,果汁、牛奶等?可是,这些东西都有专门的标样的。而且,金属元素在这些样品中的存在状态和在标准溶液的存在状态是完全不一样的。经过了一个消化的过程,谁能说得清发生了什么变化?
第8楼2010/06/01
加标的准则第一条就是加标物质形态与样品形态一致.我指的水样仅指水.包括地表水,地下水,生活污水或生产企业排放的废水,是真正意义上的"水".而你说的果汁,牛奶等在检测领域的划分中通常属于食品,而非简单的"水样".那么对于食品类加标应该加的就是食品标准物质...而我所说的水样做加标时只需要加水标准物质就可以了,可以是标准溶液,也可以是标准样品.在这个问题上其实我和你的意见是一致的.
