跳来跳去的毛毛
第1楼2010/05/27
杂质分析还是含量分析?前者要考虑降解产物的吸收情况,在哪个波长下吸收最大。后者用主药的最大吸收。做个紫外扫描确定最大吸收峰位。
有水有渝
第2楼2010/05/27
如楼上所言,测含量就选主成分的最大吸收波长,测杂质要考虑主成分与杂质成分的响应因子尽量均衡,还要考虑 杂质检测的灵敏度。
lianhaibo
第3楼2010/05/27
做含量分析
shwhe
第4楼2010/05/27
个人感觉波长的选择没有对错,只要通过方法学验证后能够满足检测需要即可,但并不是非要在最大吸收波长处检测,还需考虑检测的稳定性,建议采用紫外分光光度计扫描以下该物质的紫外吸收情况,再结合液相条件选择合适的波长。
meifusen
第5楼2010/05/27
一般选择最大吸收波长
whiteleo0
第6楼2010/05/27
含量分析一般选最大吸收波长就行了
海边
第7楼2010/05/27
一般选最大吸收波长,如果含量太高的话,也可以选次高峰。关键是不能选在吸光度急剧上升或急剧下降的波段,这样的话系统误差会很大。可以先把待测物质做一个波长扫描,以确定最佳波长。
1818
第8楼2010/05/28
如果是含量测定就选最大吸收时的波长,如果是杂质测定, 那就要考虑其它对杂质影响的因素!!
