江南烟雨中孤独的狼
第1楼2010/05/28
中国的电导率基准是用相对法建立起来的,它建立于国际公认值的基础上,以标准物质为实物依据。1989年国家技术监督局发布了四种氯化钾溶液在五个温度下的电导率值,见表(1)和表(2):
表(1)氯化钾浓度和电导率值
近似浓度
Mol·L-1 电导率 S·cm-1
15℃ 18℃ 20℃ 25℃ 35℃
1 0.09212 0.09180 0.10170 0.11131 0.13110
0.1 0.010455 0.011163 0.011644 0.012852 0.015353
0.01 0.0011414 0.0012200 0.0012737 0.0014083 0.0016876
0.001 0.0001185 0.0001267 0.0001322 0.0001466 0.0001765
表(2)溶液的组成
近似浓度
Mol·L-1 容量浓度KCI g·L-1 溶液(20℃空气中)
1 74.2650
0.1 7.4365
0.01 0.7440
0.001 将100Ml0.01mol·L-1 溶解稀释10倍
电导率标准溶液的配置应注意以下几点:
(1)KC1应采用优级纯(GR),且需要在220—240℃下烘干2小时,然后放入干燥器中冷却至室温。
(2)培植溶液的蒸馏水或离子水的电导率应不大于0.2μS/cm(25℃)。
(3)应在20±0.5℃的恒温槽中进行稀释和操作。
(4)标准溶液应储存在密封玻璃瓶中或聚乙稀塑料瓶中室温保存,有效期半年至一年。
