综合仪器采购
yjy502
第1楼2010/05/29
我们没有正式做过色谱柱的验收,包装盒一打开,后续问题很难说清楚,一般都是老化后,进样分析,与之前的做对照。
sqxu120
第2楼2010/05/29
没注意这个情况,看看其他版友怎么回答的,
小卢
第3楼2010/05/29
按照说明书来验收?
快乐
第4楼2010/05/29
就用检定的方法来做,即可以评介整个气相系统,又能评价色谱柱。
qqqid
第5楼2010/05/29
这个好象没有标准,说明书也只是给出柱子材料等,附带的测试报告也只是厂家自定的评价标准。要评价只有实验室自己写个作业指导书了,可以从两方面评价:1 外观(有没有断裂、污物、堵塞等); 2 性能(分离度、塔板数等)。
yankunsu
第6楼2010/05/29
可以和仪器鉴定一起做,既可以对自己的样品条件进行测试也可测试柱子。比如拖尾因子、理论塔板数、分离度灯
jmcdcjyk
第7楼2010/05/30
这个方法比较实际,能解决问题。
zyt1986421
第8楼2010/05/30
这个不好去验收。
huaibeijiayuan
第9楼2010/05/30
快乐,你们是怎么做的呢
第10楼2010/05/30
分离度、塔板数是用什么标准物质来确定呢
