分析化学
ylchd_bj 2010/06/01
酸度对显色的速度和强度影响较大,缓冲溶液实际上是控制显色体系酸度的稳定性,因此做一下缓冲溶液的用量试验,比如在其他条件不变的情况下,改变缓冲溶液的加入量;另外,关注一下显色温度。从你的结果分析,缓冲溶液的量应该加一致,否则试液和标准溶液的摩尔吸光系数不一致,结果也测不准确;从经验看,试液显色缓冲溶液加入量不够。
coffee8 2010/06/01
曲线和样品加入的缓冲溶液不一样,那标准溶液和样品溶液的酸度是否一致呢?
ylchd_bj
第1楼2010/06/01
coffee8
第2楼2010/06/01
liuzhikun
第3楼2010/06/01
我也不知道阿。我是用磷酸苯二钠测定碱性磷酸酶的活性,我都不是很清楚啊…反正我刚确认,曲线和样品加入的缓冲液不一样,前面硼酸缓冲液,后面是氯化铵—氢氧化铵缓冲液啊。样品滤液少吸取,是不是后面加的显色剂要等比例所以啊?
第4楼2010/06/01
谢谢啊…我想再问下啊,土壤培养时间长短,对土壤酶含量测定影响大吗?
