【求助】紫外的问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 本人新手正在学习紫外
    求高手 紫外是如何定性 和定量的?
    我们准备做建筑玻璃这块。有做这方面的最好能解释下如何用谱图计算透射比(仪器的谱图没看过不是很明白)
Spain 2010/05/31
Tutm老师给的两个标准很好。。。 仪器扫描得到的透过率、反射率谱图直接导入软件就可以计算得到透射比、反射比。 如果再配置一台FTIR,就可以得到玻璃的遮蔽系数。 这个已经是成熟的方法,呵呵,在我们“伟大国家”节能减排的号召下,各地都在上这个项目,仪器卖得很多的。 PE、瓦里安(现在叫安捷伦科技)都有现成软件做这个项目的。
  • quyanliang
    第1楼2010/05/30
    做透射谱,显示的就是透过率,就是把入射光当做1。
  • 19900222wyh
    第2楼2010/05/30
    分子的紫外-可见吸收光谱是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱进行分析的一种常用的光谱分析方法。当某种物质受到光的照射时,物质分子就会与光发生碰撞,其结果是光子的能量传递到了分子上。这样,处于稳定状态的基态分子就会跃迁到不稳定的高能态,即激发态:
    M(基态)+hv------M*(激发态)
    这就是对光的吸收作用。
    由于物质的能量是不连续的,即能量上一量子化的。只有当入射光的能量(hv)与物质分子的激发态和基态的能量差相等时才能发生吸收
    △E=E2-E1= hv=hc/λ
    而不同的物质分子因其结构的不同而具有不同的量子化能级,即△E不同,故对光的吸收也不同。
    名词:吸收光谱曲线(光吸收曲线)PPP7:它反映了物质对不同波长光的吸收情况。PPP7图2-1表示不同浓度的高锰酸钾溶液的吸收光谱。
    紫外-可见吸收光谱定性分析的依据:光吸收程度最大处的波长叫做最大吸收波长,用λmax表示,同一种吸光物质,浓度不同时,吸收曲线的形状不同,λmax不变,只是相应的吸光度大小不同,这是定性分析的依据。
    紫外-可见吸收光谱定量分析的依据:朗伯-比尔定律。
  • tianhaikuo
    第4楼2010/05/30
    一、分光光度计
    光源有氢灯和钨灯各1只,可按需要转换。
    紫外光不能透过玻璃,故在紫外分光光度计中棱镜、透镜、氢灯和光电管以及吸收池等均须用紫外光易透过的石英制造。
    二、紫外分光光度法的应用
    (一)定性鉴别
    1.比较lmax、e(lmax)或a(lmax):由于分子主要官能团相同的两种物质可产生相类似的吸收光谱,如醋酸可的松与醋酸泼尼松有几乎完全相同的lmax,在无水乙醇中均为238±1nm,因此单凭lmax无法鉴别,可进一步比较吸光系数,醋酸可的松的a(238nm) = 39.0L×g-1×cm-1,而醋酸泼尼松的a(238nm) = 38.5L×g-1×cm-1。以此可区别。
    2.比较吸光度(或吸光系数的比值):当物质的紫外光谱有2个以上吸收峰时,可根据不同吸收峰处的吸光度比值作鉴别。如中国药典(1995年版)规定维生素B12在278、361及550nm波长处有三个吸收峰,其吸光度比值应为
    (二)定量测定
    在近紫外区,光的吸收仍符合Lambert-Beer定律,其定量测定方法与可见分光光度法相同。
    [例11-2]已知维生素B12的α(361nm) = 20.7L×g-1×cm-1。精密称取样品30.0mg,加水溶解后稀释至1000ml,在波长361nm处用1.00cm吸收池测得样品的吸光度为0.618,计算样品溶液中维生素B12的质量分数。
    解:所测样品溶液中维生素B12的质量浓度
    所配制样品溶液的质量浓度r样为30.0mg×L-1,即0.030 0g×L-1,故其质量分数
  • tutm
    第5楼2010/05/30
    做建筑玻璃透射率,不单是象溶液用用Lambert-Beer定律那样简单,要按行业做法做,许多情况下要做类似积分方法计算的。
  • Spain
    第6楼2010/05/31
    Tutm老师给的两个标准很好。。。
  • 123zhaohouchao
    第7楼2010/06/02
    还是找本书刊吧 这样你能看的明白吗???
  • wywywywywywy
    第8楼2010/06/04
    的确需要找本书看一下,可以看看化验员手册,这是一本最基础的检验书籍,也很好用。
  • tutm
    第9楼2010/06/06
    呵呵,做过专业队的确是不一样,谈得到关键点上!
    以上其它许多热情版友的意见看似不错,但是可能都没注意到楼主要测的是“建筑玻璃”,这种行业检测要求已超出了朗伯-比尔定律及普通溶液测试。
    Spain(spain) 发表:Tutm老师给的两个标准很好。。。
  • zwyu
    第10楼2010/06/09
    tutm(tutm) 发表:呵呵,做过专业队的确是不一样,谈得到关键点上!
