核磁共振技术(NMR)
ZZF
第1楼2010/05/31
信号的强度/噪声的强度信号的强度是可以看到的噪声的强度是选一块噪声区域进行计算得到
heross
第2楼2010/05/31
如果是布鲁克的仪器要先设定信号的范围和噪音的范围,然后用命令sino得到信噪比。
yongluo
第3楼2010/06/12
怎样设定信号和噪音的范围呢
sslin
第4楼2010/06/13
范围就在信号峰附近.Jeol-300 得到 S/N 需要自己计算, 即: 点某信号峰的量取它的高度, 然后点看它旁边噪音的高度. 两者的比例就是 S/N.对于 Varian 谱仪, 点选红线在某信号峰上, 输入 dsn (为 display singal noise ratio 的缩写), 就自动给出比值. 也就是灵敏度.
huxuefang12345
第5楼2016/07/18
点击Topspin软件菜单栏Analysis里的signal\noise calculation,再分别选取信号和噪音的范围计算
