ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/05/30
这个是相对的,主要根据样品性质来判断
coffee8
第2楼2010/05/30
微波消解技术相对于传统的消解方法有很多优点,快速,操作简单等不过针对于ICP的检测没有什么特殊要求就得用微波消解处理样品
foodchem105
第3楼2010/05/30
没什么定性要求,只要消化好就可以了,一般电驴消化也可以,就是微波消解比较快,而且所用酸较少。
ww1560
第4楼2010/05/31
如果你要测一些易挥发的元素,传统的敞开式消解没有微波消解好,而且微波消极速度比较快
chemistryren
第5楼2010/05/31
常压下比较难消解或者消解不容易完全的可用微波消解.
瘋哥笑孔丘
第6楼2010/05/31
我觉得金属类就用加热板消解就好了,对于一些加热板难以消解完全的非金属类,用微波消解会好一些!
xiaojing728
第7楼2010/05/31
最终目的是消解完全,用那种方法都行,那个省时间,消解快就就那个呀。不过测Pb就不要加硫酸了。
还要有点肥
第8楼2010/06/01
哪些样品都可以用微波消解,只是看你觉得有没有必要的问题。微波消解只是湿法消解的一种。做实验多查阅方法,做的样品种类多了,时间久了,你就知道什么样品,要测什么元素,含量多少,样品重要程度等等去衡量你需要选择什么样的前处理方式。
popo
第9楼2010/06/09
只要你的样品不是液体类,就肯定需要消解。如果电热板上消解困难,肯定就需要微波
steinbeck_s
第10楼2010/06/12
我们用微波消解处理精铝(99.99%),以前还用盐酸消解钛合金、高钨的钢铁,还用它处理炬管中心管上的金属沉积,反正不好消解的都找他。
