核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2008/03/17
如果指的是碳谱的定量, 一般得将去耦参数取消. 在 Varian 谱仪, 即改 dm = ‘nnn’ (即, 将 decoupling mode 改成 no). 检测时还需注意配套更改, 例如增加弛豫时间.
yinghch123
第2楼2008/03/18
路过,了解一下
zhibaojizhe123
第3楼2008/05/24
作为一种去偶技术,一般情况下都会有NOE效应,所以会出现碳的强度的变化。一般增强1-2倍。可是去偶技术可以得到碳氢的连接关系。我想如果要得到准确的碳的强度比,一般情况下不能让它出现NOE效应吧!我看到常建华和董绮功老师编著的波谱原理及解析这本书上167页有照射强度对相应效应的影响,我想可以控制强度来实现,即使图谱简单,又可以得到碳强度成比例的碳谱吧!只是一家之言,我想可以通过其他方法克服这些!只是现在只想到了这些。另外,可以考虑一下偏共振去偶1
