老兵 2010/06/01
1.所用的硅酸镁必须是60目,太细了水样滤不下去,硅酸镁须预先放在瓷蒸发皿于马弗炉500℃烧2h,在炉内冷至200℃,移入磨口瓶内于干燥器冷至室温。取适量干燥好的硅酸镁按6%(m/m)的比例加蒸馏水后密闭并充分振荡数分钟放置12h装入吸附柱。吸附柱为内径10mm、长约200㎜的玻璃层析柱,出口处填塞玻璃棉,并将处理好的硅酸镁湿法装入柱中,填充高度80㎜。 2.分析完一个样品的吸附剂可以重复使用。 3.分别于红外测油仪测定总萃取物和洗脱液(总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1谱带处的吸光度A2930、A2960、A3030进行计算),洗脱液为硅酸镁吸附液,经脱除动植物油等极性物质后测定石油类,动植物油含量按总萃取物与石油类含量之差计算。 具体方法详见附件水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 (GBT 16488-1996)。
老兵
第2楼2010/06/01
zwyu
第4楼2010/06/01
很详细,谢谢老兵
skytemple
第5楼2010/06/02
硅酸镁要是重复利用的话也要从500°开始,但是吸附的某些物质会不会在干燥的时候分解,无水硫酸钠是可能也存在这个问题吧。看过一个文章,把吸附剂目数改了,省略所有步骤,可以试试
