水质检测
huangza
第1楼2020/09/10
水中的全硅包括可溶性二氧化硅和不溶性二氧化硅,水中全硅含量是用二氧化硅含量来表示的,所以标准溶液用二氧化硅标准溶液。
七尺蔚蓝
第2楼2020/09/10
我想测硅酸根的浓度,是不是应该乘以1.2来换算一下呢?
chun29
第3楼2020/09/11
标准物质中心的硅酸盐标准溶液和二氧化硅标准溶液,其成份都是硅酸钠,只是一个以“硅酸根计”,一个以“二氧化硅计”。如果你要测硅酸根,并且最终结果以硅酸根计,若用的是硅酸盐标准溶液,则结果不用换算;如用的是二氧化硅标准溶液,则结果需要乘以1.27。其他方法有HY/T147.1、CJ/T141、SL91、GBT11446.6等。
第4楼2020/09/11
明白了,解释的非常详细,谢谢啦
Ins_f7d9be29
第5楼2023/08/27
硅酸盐标准溶液到底怎么配置呀,友友们,国标GBT9742-2008上根本没写,步骤也写的很简略
