原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/06/01
不能老化是什么意思?是仪器设置好后,给了指令,不执行,还是老化效果不好?
故乡的一片云
第2楼2010/06/01
老化程序总共9步,最后两步是不能进行,提示是能量不足,工程师说:国产石墨管和进口的在图层上有不同之处或者是大小不合适,现在也没有明白
chemistryren
第3楼2010/06/01
我的耶拿也是8步,这就是空烧...而你们所指的空烧其实就是除残一步,就是Clean out.
夕阳
第4楼2010/06/01
PE800的原吸是老化程序有9步还是升温程序有9步?因为我第一次听说石墨炉还有老化程序并且还有9步之多?请知情者确认和解释一下。
第5楼2010/06/01
PE这个技术和耶拿的是一样的,只是升稳程序,做一次前后大约持续3分钟.石墨管没有老化一说,老化是色谱柱用的,需要几小时呢..石墨管的这个步骤其实叫做格式化更合适.
coffee8
第6楼2010/06/01
是不是每次换新石墨管都需要老化一下呀?我们用的是PE A700,上次刚换了一个石墨管,没有做过老化,不知道怎么做呀!
rome
第7楼2010/06/01
对于热电m6石墨炉的仪器也没有老化这一说法,但是我们一般在用之前都会空烧个几遍,这个可能就像我们新买的车一样有个齿轮和零部件之间磨合期。石墨管使用前估计也要这样慢慢的适应这种低温-高温-低温。。。的过程。才能保证以后的性能稳定。
第8楼2010/06/01
格式化,太形象了!但不知大家能否接受这个叫法。
第9楼2010/06/01
对于新管而言,初次使用直接空烧容易出问题则要逐渐升温,类似新玻璃杯使用前用逐渐升温的开水煮一煮是一个道理。
jmcdcjyk
第10楼2010/06/01
对于新管要空烧,石墨管的老化是按照检测是升温设置一样进行处理,也就像没有样品时的检测程序一样。瓦里安也就有这样的说法(程序设计)。
