原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/06/01
楼主算错了吧,3*0.001074/0.00687=0.469..那么检出限应该是0.5微克/升.不过楼主曲线的截距太大了.似乎不符合T检验.
coffee8
第2楼2010/06/01
“方法的灵敏度(即校准曲线的斜率)此时,DL=3*0.001074/(1/0.00687)=0.00002”真是吓我一跳呀!0.00002???原来是算错了!截距大的问题,楼主应该考虑一下空白是否太高了呀?
第3楼2010/06/01
确实空白偏高了.
chen12110
第4楼2010/06/01
从吸光度可以看出,空白确实是高了,但之前一直也没想到空白高了对曲线斜率有那么大的影响。空白是1%硝酸10uL+2uL12%磷酸二氢铵+1uL5%硝酸镁,1%硝酸吸光度为0.003左右,应该是12%磷酸二氢铵+5%硝酸镁这浓度太高了,导致空白吸光度值高,回头我再试试把磷酸二氢铵和硝酸镁的浓度配低点试试。谢谢各位!
rome
第5楼2010/06/01
不知道楼主是用的什么厂家仪器,还有进样量有多少微升,但是我们以前用石墨炉测铅的时候,线性范围没有这么宽,感觉你的灵敏度还不够,估计在20微克每升的浓度左右就应该要达到0.8的吸光指了,而你的却能做到四十微克每升,建议你再做下仪器条件实验。
第6楼2010/06/01
不同厂家的仪器灵敏度是有差别的,楼主既然选择这么高浓度的曲线,相比灵敏度方面也是有限制的!
