bjbyjz
第4楼2010/06/02
草酸钙加热反应过程:
Ⅰ CaC2O4•H2O → CaC2O4 + H2O
Ⅱ CaC2O4 → CaCO3 + CO
Ⅲ CaCO3 → CaO + CO2
△Ⅰ=12.32% △Ⅱ=19.19% △Ⅲ=30.14% △总=61.65%
静态常压空气中草酸钙(CaC2O4•H2O)试样标定值范围:
序号 反应过程 试样标定值 试样标定范围(允许值)
△Ⅰ 12.32% 12.0736%---12.5664%
△Ⅱ 19.19% 18.8062%---19.5738%
△Ⅲ 30.14% 29.5372%---30.7428%
△总 61.65% 59.1840%---64.1160%
tutm
第6楼2010/06/02
这些数据是理论值,也是判断仪器是否正常的依据,很有用的。
只是这个标准后面的允许值%中的数据居然小数点后面有4位,整个有效数字看上去有6位,明显写得不合适了。
happymanor
第7楼2011/05/26
我看过JB/T 6859-93,里面并没有你给出的哪些数据,只是在第4.9条有这样的规定:
静态常压空气中草酸钙TG(一DTG)一DTA同时分析曲线要 求 DT A曲线在相应温度下应有明显的脱水吸热峰.一氧化碳燃烧放热峰和碳酸钙分解吸热峰;
TG 曲 线 各次失重率与理论失重率之差不大于2%;总的失重率与理论失宜率之差不大于4%;
DT G 曲 线有明显对应于TG曲线三次失重的峰。
bjbyjz
第9楼2011/05/27
这些作为厂家的生产标准,同时也是仪器安装调试的验收标准
bjbyjz
第10楼2011/05/27
该标准里用于仪器温度校正的方法是采用标准样品来检测的,一般选择低温段(铟或锡)、中温段(石英)、高温段(碳酸锶)来校准温度,相应方法标准里都有,就不再重复了;《中华人民共和国机械行业标准》JB/T6856-93热重-差热分析仪适用于热重分析仪、差热分析仪及差热热重联和分析仪的校准。
