wjf318
第6楼2010/06/15
哈哈,我锡这块接触的比较多,可以给你一个比较专业的回答。
锡直接用硝酸分解,会生成偏锡酸沉淀。可快速溶解于王水,生成四价锡,四价锡很容易水解,所以要保持一定的酸度,一般20%的盐酸即可。
另外你的银含量这么高,产生氯化银沉淀是在所难免的,除非你用很高的盐酸酸度(至少50%),才能保证银离子在分解和定容过程中不被沉淀。如果你不测定银的话,建议你这样分解样品,用一定量的王水分解样品,并蒸至小体积,可以看到有白色的氯化银沉淀析出(基本上不吸附杂质元素),取下冷却,补加10ml盐酸,定容于50ml容量瓶中。
还有如果锡对你的测定有影响的话可以排除锡基体,如还有疑问可以联系我
