ICP光谱
yym1024
第1楼2007/05/24
1. 仪器CID分辨率(IRIS ADVANTAGE)在分析模式下,使用标准溶液浓度的溶液,拍摄长短波照片各一幅,在200nm附近任意选择一个元素,(如Se1960,或Zn2138),放大该谱线,相临两个Pixel的波长指示值之差,即该仪器的CID分辨率。要求:在200nm CID分辨率小于等于0.005nm在400nm CID分辨率小于等于0.008nm
第2楼2007/05/24
2. CID工作温度在点火控制面板MONITOR下,选择TEMPERATURE显示温度要求::CID Temperature小于等于-35°C FPA Temperature大于等于+5°C
第3楼2007/05/24
3. 检出限仪器稳定以后,用标准溶液做标准化曲线,连续测定空白5(7,9)次,所得结果的标准偏差的三倍,即仪器的检出限,单位为ppbAs1890 6.0Ba4554 0.5Ca3179 5.0Cu3247 2.0K_7664 40.0Cd2265 0.5Pb2203 5.0Mn2576 0.2Zn2138 0.4
第4楼2007/05/24
短期稳定性用以上元素的混标溶液1ppm或10ppm标准溶液连续测定9次,其结果的RSD%要求:小于等于0.8%5.长期稳定性(2H)用1ppm或10ppm标准溶液,每隔10分钟测定一次,共测定13次,其结果计算RSD%要求:小于等于2%
zplin2008
第5楼2007/05/25
我初用ICP,感谢楼主提供资料
shaweinan
第6楼2007/05/26
不错,希望楼主以后能多发此类帖子。
myfchina
第7楼2007/05/26
学习了,感谢楼主的无私奉献
miaoqijun
第8楼2007/05/26
zhz6688
第9楼2007/05/29
我的原子吸收,空气泵气量不够,请问那种好.谢谢zhz6688@126.com
stone0505
第10楼2007/05/29
又多學到一些知識了謝謝樓主的分享
