塔罗哈比
第2楼2010/06/01
HLB意味“亲水亲脂平衡”,起初用以表示“表面活性剂分子中的亲水基团与亲油基团的平衡关系。”
21世纪初,“亲水亲脂平衡”理念被引入SPE,其填料基质为聚合物(比如聚苯乙烯),基质具有亲脂性,与C18功能类似,具有反相保留功能;然后在聚合物基质上键合极性基团,比如吡咯烷酮,具有亲水性,该基团能够增强填料对极性化合物的保留能力,并使填料保持水可润湿性防止柱床干涸,提高了结果稳定性;
这种小柱是用来替代反相柱(C18)的,一般具有以下特点:真正的通用性;更高的稳定性;更宽的pH 值适用范围;更高的吸附容量;不存在次级相互作用。
本人曾使用ProElut PLS(一款亲水亲脂小柱)与C18进行对比,发现前者对磺胺类药物具有较强保留,而后者则较差,显示出亲水基团应用范围的宽泛;另一个现象时,使用同样的小柱时,用含水溶液淋洗完毕,即使抽干小柱,然后用甲醇洗脱时,洗脱液中仍含有约十几微升水,显示出由于亲水基团的存在,小柱始终不会干涸。
目前,已知下列几家推出了与Oasis HLB具有同等功能的亲水亲脂平衡SPE柱,比如Supelco HLB、BondElut Plexa、ProElut PLS,后面两种本人使用过,功能不亚于HLB,第一种是最近听说的,功能未知。
本人以为,亲水亲脂只是一个理念,经过各公司的努力,应该能够形成几家能提供稳定货源、功能基本一致的亲水亲脂平衡小柱,就像目前的C18一样,多种渠道最终受益的还是消费者。
一开头就讲那么多,主要是想向大家普及一下这方面的知识。
xiao2006
第4楼2010/06/02
好专业的解答!学习了,多谢!
塔罗哈比
第5楼2010/06/02
很想知道Cleanert PEP 填料上的亲水基团是什么。实际上,目前几个厂家推出的亲水亲脂小柱填料基本都是聚苯乙烯/二乙烯苯,而且上面键和了相似的亲水基团,所以才有亲水亲脂性。如果没有亲水基团,聚苯乙烯/二乙烯苯决不比C18更优越。
xiaoyu830222
第7楼2010/06/07
水中的多环芳烃固相萃取方法(Cleanert PEP, P/N: PE0603)
1. 材料
1.1 目标物成分
萘,苊,苊烯,芴,菲,蒽,荧蒽,芘,屈,苯并(a)蒽,苯并(k)荧蒽,苯并(a,h)荧蒽,苯并(a)芘,苯并(g,h,i)芘,茚并(1,2,3-cd)芘
1.2.SPE柱:Cleanert PEP(60g/3mL)
2. 样品处理:1L 水中加入20mL10%的硝酸
3. SPE方法
1) 活化:5mL异丙醇和5mL水分别依次活化PEP柱
2)上样:把处理好的水样过PEP柱
3) 淋洗:用5mL淋洗液(300mL水+700mL甲醇+2.1 g Na2HPO4+2.04 g KH2PO4)淋洗
4)抽干:抽真空干燥柱管30min
5)洗脱:用4mL洗脱液(90mL异丙醇+10mL冰醋酸+200mL甲苯,加入到1L石油醚中),混合均匀洗脱,收集洗脱液
6)浓缩,定容
另外还可以打400-606-8099的免费电话咨询所有问题,比较方便。
天字一号猪
第10楼2010/09/04
这里的次级相互作用是指什么?
