热分析仪
tutm
第1楼2010/06/02
可以调整。采集速率与你设置的升/降温速率或恒温时间有关,受每次测试和每个程序段最大数据点数量限制。proteus 每次测试能保存40万个数据点;一次测试的每个程序段(segment)最多能保存6.4万个数据点。但是对于具体的升温速度和时间程序中,在此基础上针对实际需要又有一定的限制。比如每分钟10度,升到300度,其采样速率限制在每度60点。
bjbyjz
第2楼2010/06/02
目前升降温速率可以由用户在0.1--80°/min内自行设置,数据采集数据点根据用户设定的采样间隔决定,尤其适用于恒温
vicki812
第3楼2010/06/18
耐驰和TA的DSC应该最大采集速率是10个/秒,PE公司功率补偿性最大可以到30个/秒,梅特勒的最大采集可以50个/秒
第4楼2010/06/22
现在PE公布的DSC最快升降温可达750/1000C/min,采样最快可达100个/秒,平均每度采样6点,这么快倒也是需要的。
