有水有渝
第1楼2010/06/02
我都这样用了一年了,还没有发现什么问题,不过工程师还是建议一段时间要把通道换一换。
kila
第2楼2010/06/02
我觉得水和有机相通道隔一段时间对调一下比较好,水可以冲掉缓冲盐,有机相可以冲掉菌类代谢物
1818
第3楼2010/06/03
应该影响不大,只要每次用了流动相过后,都按照规程把系统冲洗干净!
金菱
第4楼2010/06/03
定期冲洗系统,定期更换通道,保证机子正常运行
chiralzh
第5楼2010/06/03
有机相通道没什么问题。水相或者缓冲液通道应该每次按照规定冲洗通道,如果用后的几天不用,要用有机相冲洗。
小猪飞飞
第6楼2010/07/08
一般都没有用有机相冲洗,不清楚时间长了会不会长霉
第7楼2010/07/08
每都使用一般不会,但如果三天以上不使用,那就有可能了。
