有水有渝
第1楼2010/06/02
色谱条件不合适,氘灯能量低,进样浓度小等都有可能。
kila
第2楼2010/06/02
样品本身摩尔吸光系数弱样品吸附(碱性样品吸附在玻璃器壁上)样品在色谱中分解,主要指水解,RP-HPLC体系
1818
第3楼2010/06/03
1、不是样品的最大吸收;2、灯的能量低;3、样品的浓度太小;
樱雪川 北冥
第4楼2010/06/06
还有进样量,呵呵
wxdll2010
第5楼2010/06/06
可能的问题有检测波长设定的不对、流动相的配比还要再摸索一下、柱温也可看看、进样量及浓度
zlfasd
第6楼2010/06/06
建议先来个紫外扫谱,确定最大吸收波长只要有吸收就应该是流动相和样品溶液处理的问题了
china_li
第7楼2010/06/06
进样量和检测器
