砂锅粥
第1楼2020/11/21
手动选择该数据文件到曲线点里面去,没啥问题的。
user007
第2楼2020/11/21
可以的
dadgoh
第3楼2020/11/21
峰出全了积分正确,数据就以可用。
myoldid
第4楼2020/11/21
这个停止时间不影响结果的,只要峰出完了就可以。可以手动将该数据添加到校正曲线里,设置好级别和浓度即可。可以使用向导指导你怎么做
通标小菜鸟
第5楼2020/11/22
有时候仪器会出现中段采集数据的毛病,偶然性的,重新运行后就正常了。如果已经采集的数据目标物出峰已经出完全了就不需要重新再走,就用这个点走出来的数据替换标曲里对应浓度点的峰面积/峰高,保留时间等参数就行。如果自动替换不了把值记下来,手动输入替换
