分析化学
秋月芙蓉
第1楼2010/06/02
标准物质中添加的微量元素较多,存在基体干扰
agirl
第2楼2010/06/03
我也做了内标法,和外标法的结果接近,没有改善。是否还是样品消解不好的问题。
timstoicpms
第3楼2010/06/06
你是用 碰撞反应池 测试As的吗?否则 35Cl40Ar 会干扰75As质量峰Pb比校准值偏低20%,我猜可能是你的 blank试剂 Pb本底太高绝大多数ICP-MS仪器间都是“非超净间环境”,当 blank试剂暴露在空气中几分钟,尘埃颗粒就会增大Pb本底
第4楼2010/06/07
仪器配置了动态反应池,可以较好消除背景对As的干扰。As的测定结果是符合的。我测定试剂空白的Pb为0.9ppb,而样品的Pb为5.2ppb。这种情况下Pb的本底干扰严重吗?好象一直以来我做Pb的本底都在1ppb左右,没办法降下来。
第5楼2010/06/07
Cr可以用动态反应池做
popo
第6楼2010/06/08
如果干扰,很多时候是正干扰啊
Tim
第7楼2010/06/09
这里主要还是有复合离子干扰和介质的影响。
jjcasper
第8楼2010/08/11
Pb一直空白都不低
mark.ma
第9楼2010/08/11
支持,如果是干扰会增大测量值吧。我没有做过类似的标准物质,所以不敢妄言,但就我做塑料标准物质680,681的经验来看,cr偏低的情况很常见,50%左右的回收率也是见过的,尽管有时候,消解很清澈的情况下cr的回收率也不高,你可以试试,提高酸度,定容体积,看看能不能提高回收率。
yzyxq
第10楼2010/08/11
信息比较少,很难下结论。不同元素的在不同处理情况下,溶出情况也很不相同。回收率不同是正常的。
