水质检测
魅力星光
第1楼2010/06/03
不会吧,我们试过水中臭氧量由0.6mg/l~1.4mg/l,所做的耗氧都很稳定啊!臭氧水比原水和碳滤后水等都低的!
coffee8
第2楼2010/06/03
臭氧会除去无机污染物,所以会导致耗氧量降低。可是如果臭氧再过量呢?
db66
第3楼2010/06/04
楼上的几位 我想问一下 我想测水中的臭氧浓度有什么方法吗
第4楼2010/06/06
我看到有饮用水生产企业使用一种比色卡,在水中加入试剂,进行比色定量。只是一种粗略的监测方法!
meifusen
第5楼2010/06/06
耗氧量应该是减少
第6楼2010/06/07
理论上和实际上都应该是减小,可是按照方法做,结果就是有些异常呀
第7楼2010/06/07
当然要看具体的臭氧的含量在什么范围
