icp 离子色谱 气相色谱的仪器检出限步骤一样吗
水质检测
  • 是【试剂空白】还是【 标准空白】11次测定的标准偏差的三倍
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/22
    都是一样的
    仪器检出限是测11次试剂空白的3倍标准差再除以标曲的斜率。
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/22
    试剂空白,标准空白是标准品含量为0的标准点。 试剂空白是样品取样量为0的样品。 标准空白体现的是试剂的基础响应值。试剂空白体现的是样品处理带入的含量或响应值
  • 123
    第3楼2022/06/22
    仪器检出限是试剂空白的3倍标准偏差
  • ztyzb
    第4楼2022/06/22
    楼主参考下设备检定规程吧,一般气相色谱、离子色谱是以低浓度标准品进样7次按照公式计算检出限;ICP是进样10次空白计算的。公式附件中都有
  • 郭景祎
    第5楼2022/06/30
    我用的赛默飞的,走完基线可以自动出信噪比,直接算就可以了
