【求助】碘量法侧溶解氧中配制溶液的问题
水质检测
  • 我在配置碱性碘化钾溶液中 感觉的NAOH 和KI 都是过饱和的 尤其是 NAOH 和烧杯都黏在一起了 把1L改成200ml 放在塑料瓶里好像还是不太溶解 想问一下 大家是怎么配这个的 用什么容器
  • db66
    第1楼2010/06/03
    大家帮忙看一下 谢谢了
  • jianglili1987
    第2楼2010/06/04
    过饱和当然会有一部分未溶解 用滤纸过滤一下 取过滤下来的饱和溶液进行实验就行了
  • db66
    第3楼2010/06/04
    谢谢3楼 我采用的是水与废水第4版配置方法 书上名没有写过滤啊 可以吗 如果过滤 那用普通滤纸是否可以
  • lover1978
    第4楼2010/06/05
    我们是不用KI。直接用氢氧化钠配制。
