〓猪哥哥〓 2010/11/27
参考下两篇文章
土老冒豆豆 2010/06/03
已看到站短,现不在单位无法查到资料,这个品种是药典品种吗?如果是国外标准,我也帮不了忙了。 要想转为悬赏贴,点你的帖子右侧的“管理”,选择“转换”,转成悬赏贴。
lingshike 2010/06/04
HPLC-ELSD法测定复方氨酚烷胺胶囊中盐酸金刚烷胺及对乙酰氨基酚的含量 修虹 黄榕珍 付梅春 中国药品标准 2006 7(1) 目的:建立一种快速、准确的HPLC-ELSD法测定复方氨酚烷胺胶囊中盐酸金刚烷胺及对乙酰氨基酚的含量的方法.方法:HPLC-ELSD法,色谱柱:Lichrospher100RP-18(4.6mm×250mm,5μm);流动相:1%醋酸胺(pH=3.8)-甲醇(80;20);检测温度:104℃;流速:1.0mL/min.结果:盐酸金刚烷胺和对乙酰氨基酚分别在4~10μg、9.6~24μg范围内进样量与峰面积的对数具有良好线性关系(r分别为0.9991,0.9996);盐酸金刚烷胺和对乙酰氨基酚平均回收率分别为:101.4%,101.2%,RSD分别为:1.60%,1.54%(n=9).结论:本法快速,简便,准确,重现性好.
lingshike
第2楼2010/06/04
