有水有渝
第1楼2010/06/03
最好先了解样品中都有哪些色素,不然很难找条件。或者可以先用甲醇-水为流动相试试。
老多_小多
第2楼2010/06/03
按照国家标准的色谱条件做就行
21kgtan
第3楼2010/06/03
了解一下具体有哪些色素比较好,或者可以用水-乙腈TFA体系,跑5%-95%梯度,214nm波长,扫过去,然后再根据出峰情况调整
神话
第4楼2010/06/03
看看 GB,选择一根好柱子,应该比较好做
clnir
第5楼2010/06/04
谢谢各位,我试着去做下,有情况了和大家交流。
第6楼2010/06/04
呵呵 你好,小弟做的实在是太少,国标我去查了下,没找到,劳烦大哥提供参考,小弟先谢过了。
第7楼2010/06/05
去搜索一下应该有的:http://www.google.com.hk/search?hl=zh-CN&newwindow=1&safe=strict&client=aff-cs-worldbrowser&hs=U7h&q=GB+%E8%89%B2%E7%B4%A0&meta=&aq=f&aqi=&aql=f&oq=&gs_rfai=
第8楼2010/06/10
用了乙腈做流动相,遇到这个样品有颗粒生成,堵了仪器。正在解决这个问题,我在拆717自动进样器的在线过滤器时,不锈钢颜色那头的管子很好拔出来,但是,黑色这头管子拔不出来,是不锈钢的管子。再就是拆在线过滤器需要注意些什么?谢谢!
第9楼2010/06/12
在线过滤器未能拆下来,不过拔下一端的卡套后,打开流速,这时两端均有水流出,冲了一会后,接上,发现压力恢复正常,样品可溶于水的。
