气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/03
影响保留值的因素比较多,柱子固定液的极性、温度、载气速度等,最直接的办法就是通过试验来看一下。
coffee8
第2楼2010/06/03
这个光靠理论去推测确实比较难!首先要了解出峰时间都与什么有关系?除了目标峰的沸点外,还与目标物质性质、色谱柱的性质(固定相的极性、柱子长度、柱子的直径),以及升温程序,柱流速,载气类型等都有直接的关系。
第3楼2010/06/03
不过如果确定目标物间的相对出峰顺序,或许还是可以的!
zhouhua0305
第4楼2010/06/04
进一针什么都知道了。
美食城
第5楼2010/06/04
用标准物质测定一下。
张驰有度
第6楼2010/06/04
出峰时间受仪器\色谱柱以及柱流速有关.要想知道目标物的出峰时间最好先进标样,再进样品.
symmacros
第7楼2010/06/04
查找有关目标物的色谱分析资料看看。
zaihu
第8楼2010/06/07
请问symmacros大哥哪里有色谱分析资料可以看一下啊,谢谢
huangjujian
第9楼2010/06/08
其实用气象分析未知物定性确实比较困难,如果有标样的话就可以确定
