气体检测
翠湖园
第1楼2010/06/04
不会是室内在打扫卫生吧
freyben
第2楼2010/06/10
要注意现场环境,一般空白最好的需采样的那栋楼的上风向
第3楼2010/06/11
说得对,上风向做空白,上、下风向分别采样分析来对比
tyfo-960
第4楼2010/06/12
也许是室内采的样正在上风向,而室外采的是下或者侧风向?
zenmehui
第5楼2010/06/12
某次采样,室外附近是一工厂油库还是什么的。采回来分析,杯具了油库影响
第6楼2010/06/17
这个不可能,除非采样人喝醉了
黑魔导
第7楼2010/06/26
很正常,比如说采样点在10F而且又紧闭门窗的,里面又干净,你在楼下采的空白很容易就比室内的高。讲白了50325要采室外空白无非就是要让人家过验收,要不然就以国内现在的状况10个楼9个过不了验收的
bclz1001
第8楼2010/06/29
有图就好了,比较一下看高多少,一般不应该出现这种现在,除非小楼建在了化工生产区!
第9楼2010/06/29
再问一下,这个室内临测点是装修过的房子还是刚建好未装修的房子
KingDz
第10楼2010/07/16
很正常,不一定室外就一定会比家内低,看看室外最近有无现场施工的地方?如果有,则室内可能会更干净些.
