天平
社区=冬季=
第1楼2010/06/03
是什么天平?如果是电子天平还凑合。
追风男儿
第2楼2010/06/03
这个不好说,比如说夏天用烘箱时,室内会很干燥的吧,室内太干燥会不会对天平有影响,天平室是独立的比较好吧
快乐
第3楼2010/06/03
绝对不可以,若是认证实验室,肯定会开不符合项。
coffee8
第4楼2010/06/03
不合规矩,不可以吧!
wanyong0791
第5楼2010/06/03
不可以,温度对电子天平影响最大
樱桃小丸子
第6楼2010/06/04
绝对不可以的天平和烘箱都要有独立的房间放置
gloved
第7楼2010/06/04
应该可以的吧,天平对环境要求不是很高啊。。。
雾非雾
第8楼2010/06/04
天平室最好是恒温恒湿的环境。
东方逸
第9楼2010/06/08
配上空调和增湿机,理论上是可以的。但会不会引起电磁干扰,还有烘箱的开关门的影响,还是挺大问题。
wwwny2000
第10楼2010/06/12
看要求。。。。一般的要求。。。。放就放啦严格的要求。。。。别放。
