X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/06/04
是1Θ 还是2Θ 位置控制板?怎么判断是马达控制板故障的?这板坏的可能性小,厂家都没有,那只有等到从荷兰买进了!
zhaoxiaozhu
第2楼2010/06/04
如果已经判定是控制板故障就只能等备件,马达电机故障还好说些,那个小电机是可以自己换的
草原之恋
第3楼2010/06/05
帕纳科工程师说是1Θ 、2Θ 的控制板是完全一样的,将两板子更换后,一块板子的指示灯不亮,从而判定为板子坏,由于只有一台仪器,所以请问各位是否有此备件以借用。谢谢
sangni
第4楼2010/06/07
这个确实很麻烦,控制面板坏了,这个我觉得也应该不会有人买备件在这个上面的
第5楼2010/06/08
是的,因为一般很少坏,赶巧了。
