X射线荧光光谱仪(XRF)
imoonsun
第1楼2012/05/09
粉末压片的检测结果和化学法的结果相差1%左右,哪位高手一直在用压片法,请分享下经验啊。
秋月芙蓉
第2楼2012/05/10
请问是XRF法测定硅铁中硅吗
第3楼2012/05/10
是的,我用的是粉末压片法,但是检测结果不理想。
第4楼2012/05/10
荧光曲线建立的还可以,但是做了20个未知样品,有4个结果差的比较多,其他相差0.7%以内。
第5楼2012/05/10
有一个样品超过了2%,找不出原因。
zhangjiancn
第6楼2012/05/10
硅铁合金由于其晶体结构很多,矿物效应非常明显,除非你是铁合金生产厂才能用粉末压片法,如果你是铁合金用户,由于各个厂的硅铁合金结构差异大,所以误差就大。当时我做过这方面的实验,压片误差就是大。如果你想用荧光分析,你只能用高频感应重熔法来制样了。
天天向上
第7楼2012/05/10
压片法是半定量,你说的差百分之1以内很正常。你用的什么牌子的,我的是帕纳克有DMB和IQ两种半定量,和化学法有的样子差的很大,有的重合的很好,看具体样子。还有就是看谱线的峰都画上没。还得看要不要归一化处理。压片报硅本身就不是很准
第8楼2012/05/10
我用的MXF2400,感觉结果差别很大啊,求教啊。
第9楼2012/05/10
由于帕纳科仪器是斜照射,还存在阴影效应,压片法影响较大。
第10楼2012/05/11
我们所购买的硅铁是一家厂家供给的。所以应该结构相同。建立工作曲线时用化学做了几个未知样品作为线上的点。
