X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2010/06/04
你的曲线是已经预制好了的?如果这样,你按照建曲线时的标样的相同制样方法制样。如果是用于建立曲线,只要你每次用的样品量保持一致就可以了。样品量多容易裂,可以考虑减少样品量,如果分析的元素浓度较高,也可以加一些粘结剂,但是一定要混合均匀。
plwjm51s
第2楼2010/06/04
1楼您是哪里的,你们做植物样品有标样吗?我们这里也想做植物样品,但标样不好解决,不知你们如何?希望多交流
金水楼台先得月
第3楼2010/06/06
有植物标准,,有买的
第4楼2010/06/06
我们没建立曲线,我们想用土壤样品曲线先试试,,但土壤的4g样品, 植物样品4g太多了。不知道这样可不可以减少植物样品重量。。有影响吗。
第5楼2010/06/06
植物样品的基体和土壤不同吧,应该不可以用土壤的曲线分析。而且植物样品的基体比土壤要轻,两者厚度也不一样,不仅仅是重量的问题。
第6楼2010/06/11
那应该怎么做?
hsteel
第7楼2010/06/11
既然你能买到植物标样,为何不用植物标样去建线试试呢?
第8楼2010/06/21
可不可以用淀粉等有机基质参化学试剂作标样啊?若可以怎么配元素浓度以及比例啊
第9楼2010/06/21
没有标样的话,可以准备一些有浓度梯度的生产样,用ICP等其它方法定值,然后作为标样来建线。
第10楼2010/07/11
好思路。。看来你在这方面有研究。。如果要认证。这种方法能通过吗。
