X射线荧光光谱仪(XRF)
ian.cheng
第1楼2012/12/14
还真没注意,同样希望做过的板油和大家分享下
164958362
第2楼2012/12/20
每隔一段时间做一次同一个样品,对比每次结果差异。。
freshingsummer
第3楼2012/12/21
需要吧,定期走一下用标准块,看看结果有没有偏差
老鼠
第4楼2012/12/22
需要监测的
秋叶止水
第5楼2012/12/26
我每天做两次,早上中午,用920005-01 Pb,As,Br,Cd,Cl,Hg,Sb in PE标准块做的。主要看是不是在范围内。机器XOS牌子。
zuishuangzi
第6楼2012/12/27
用920005-01 Pb,As,Br,Cd,Cl,Hg,Sb in PE标准块做的,这个是神马?有没有详细点的资料可以分享一下啊,刚入门很多东西都不懂,谢啦
第7楼2012/12/28
每个牌子提供的附件不一样的,最好问一下供应商有没有类似的标准物。我也是新手,上来混知识。
第8楼2013/01/06
我这里做了一个样叫比对样,不知道是不是lz所说,将某一个日常的生产样保留多一点(保留多点的话可以供以后多次使用),压片保存到干燥器中做比对样,每天做一次,记录数据和以前记录的数据对比检测数据是否出现差异,若差异过大且不是比对样样片的问题的话就做monitor,还是没改观的话就检查其他原因。
duodk
第9楼2013/01/21
期间核查应该是在仪器两次校准间进行的核查内容,我觉得除了楼上说的这些都只是每天在做质控样,还应该对仪器的标准偏差、稳定性进行分析比较。
andrew-zhang
第10楼2013/02/06
这个应该算做质量控制吧,而不是期间核查吧
