气相色谱(GC)
magical
第1楼2010/06/04
出来个高手帮下忙吧~~~不胜感激!!!
qqqid
第2楼2010/06/04
1 毛细管柱和填充柱都有可以做有机磷的柱子,不知道你手上有什么柱子。2 有机磷残留,要用FPD,用FID也可以,不过可能会有一些干扰峰。3 柱子和检测器你都没准备好,色谱条件没法定呀。4 尿样处理可以参考水样做有机磷的方法,GB/T5750.9-2006。任何样品处理不好对毛细管柱都有危害,新手注意不要进太多样品,柱温不要超过柱子允许的最高温度,别把固体、强酸之类的弄进柱子,一般也不会坏。另外说一点,有机磷比较容易分解,经过人体处理的尿液,存在有机磷的可能性非常小。毒鼠强倒是很可能检测出来。
第3楼2010/06/04
水样中的有机磷残留,根据GB/T5750.9-2006的要求,要在24小时内分析。尿样应该比水样保存的时间更短。你从来没做过有机磷,仪器条件又不具备,时间这么紧,我看你还是别做了,让送样的人赶紧送其它有能力的实验室吧。或者如果你有做有机磷和毒鼠强的试剂盒,用试剂盒做定性也可以,很快就能出结果,我们是疾控中心的理化实验室,经常做食物中毒样,这些试剂盒都是常备的。
幸福一定强
第4楼2010/06/04
FPD效果好些,我们都用毛细柱,尿样一般检不出来吧!
戈壁明珠
第5楼2010/06/05
尿样中的有机磷农残,用FID和ECD都不合适。FID响应低,ECD基本不响应。
pingguwu
第6楼2010/06/05
某种角度,你实验室不具备检测这些项目的硬件,按照我们省实验室管理条例是不能出具检测报告的。如果要自己了解一下,你检测灵敏度可能达不到,样品用fid\ecd检测干扰太大.建议你到有FPD\NPD的实验室进行检测比较好.
zxg0518
第7楼2010/06/05
楼主还真是无奈了,没做过的话,就转出吧。FID和PID都不适合做有机磷的
第8楼2010/06/05
第9楼2010/06/05
我们根本就不想给他做,是一个熟人的~要搞啥东西。让我们帮忙做一下。。。
第10楼2010/06/05
我们这还有一台气-质联用~不过刚刚买的,还没培训过。这是个熟人送来的。他要帮忙做做。我们也只是答应他看看能不能做~
