【讨论】固体找不到合适的溶剂,怎么做核磁,如果不用固体核磁的话?
  • xiaoxiaohyp
    2010/06/05
核磁共振技术(NMR)
  • 固体找不到合适的溶剂,怎么做核磁,如果不用固体核磁的话?
  • 雁过无痕
    第1楼2010/06/05
    你两头都堵死了 叫别人怎么回复你
  • celan
    第2楼2010/06/05
    有些化合物用常用的NMR溶剂的确不好溶解,根据样品具体情况多种方法试试。
    我遇到不少这种样品,都想办法溶解了。LZ不提供样品背景别人就不好帮忙。
    其实样品溶解问题是实验性很强的问题,论坛求助往往不奏效。
  • nmrbj
    第3楼2010/06/07
    不用固体核磁,那就只能考虑溶解,至少是要溶胀,这样可以用HR MAS做。要旋转起来。
    或者常温下不溶解,高温下可以溶解的话,考虑升温在高温下做。总之,液体核磁的话,就要溶解或至少溶胀。否则只能考虑固体核磁了。
  • yjihgef
    第4楼2010/06/08
    "样品溶解问题是实验性很强的问题",同感。
  • karen-xin2008
    第5楼2010/06/09
    只要有少许的溶解就可以测了,而且,可以升温增加溶解度吧
  • nauh-pku
    第6楼2010/06/09
    混合溶剂,或者将该化合物衍生化以提高其溶解性。
