【求助】icp-oes测磷酸根,硅酸跟,砷酸根,铁离子互相有干扰吗?
ICP光谱
  • 请教各位专家,icp-oes测磷酸根,硅酸跟,砷酸根,铁离子互相有干扰吗?是否能通过选择波长进行干扰排除?此外,上述各种物质浓度大于多少以上基本上能保证测出来的值和准确值误差不超过10%。非常感谢。
  • lilongfei14
    第1楼2010/06/05
    测的是元素总量,不能判断是酸根,
  • chemistryren
    第2楼2010/06/07
    ICP测不了阴离子.
  • child119
    第3楼2010/06/08
    可以测试单独元素 互相之间的干扰也是看是不是有特别高的浓度的 一般低浓度不会有什么影响
  • lilei119
    第4楼2010/06/10
    谢谢各位的回复,
    您觉得都是毫克级算不算特别高的浓度?
    child119(child119) 发表:可以测试单独元素 互相之间的干扰也是看是不是有特别高的浓度的 一般低浓度不会有什么影响
  • 杀神一刀斩
    第5楼2010/10/19
    看楼主的描述还莫名其妙的,ICP检测的元素周期表的元素又不能检测出化合物的
    那“毫克级”指的是mg/l还是mg/ml呢,这可是三个数量级的差别哦
