ICP光谱
lailai
第1楼2010/06/24
是水平矩管还是垂直矩管,检查一下各种气体流量大小调节是否对。
dave0205
第2楼2010/06/25
是不是室内空气太潮湿,湿度太高,引起线圈和矩管之间空气导电,还有一个可能氩气不纯
lilongfei14
第3楼2010/06/25
冷却循环水正常吗?
Winsome
第4楼2010/06/25
炬管位置有没有装对!
carol__you
第5楼2010/06/25
我遇过一次炬管烧坏的,在换炬管时气管没装好,结果一点火就眼见一根炬管毁掉了,你观察一下看有没什么其它的异常?
面对面想你
第6楼2010/06/25
仪器使用多久了?保养有没有做?一连烧坏了多少根?烧坏的具体情况是什么样的呢?
第7楼2010/06/25
我们要根据具体情况具体分析。
chemistryren
第8楼2010/06/25
还好,我们的炬管没烧坏,不过头上容易发白变脆。
zhm0046
第9楼2010/06/25
炬管没装好,是不是和高压线圈的距离太近有接触。
第10楼2010/06/26
还有一个就是水平式烧距管的比较多的。
