ICP光谱
qq250083771
第1楼2014/06/23
我们的胶皮已经烧坏了还没换过
N/C
第2楼2014/06/23
明显变得较薄就要换了,不然运行时破了,那就大件事了。
依风1986
第3楼2014/06/23
线圈可以用铜水擦拭下,时间久了,那上面也氧化了
秋月芙蓉
第4楼2014/06/25
有个模具定型的,变形后可回调过来。无法回调,估计得更换,一般能用很久
tang566
第5楼2014/06/25
我们的线圈是铜线圈,没有胶皮保护。
第6楼2014/06/25
线圈较薄,这个标准怎么判断呢?
第7楼2014/06/25
这个还真没有较具体的判断标准,可以理解成如果生锈非常严重,如整个线圈布满锈迹
千层峰
第8楼2014/06/26
平时注意维护,尽量让它少长铜绿。。
第9楼2014/06/26
我们的胶皮烧了之后看见里边是铜管
第10楼2014/06/26
包着胶皮铜管不会生锈啊
