【讨论】请问水稻田取土的问题
土壤固体废弃物监测
  • 各位同仁 淹水的水稻田取土的问题是个比较棘手的问题,在分层取土的时候很容易受到污染。不知道大家有没有好的建议和想法 或者好的取土仪器 都来说一下 探讨探讨。
  • lucia_J
    第1楼2011/04/14
    以前见过我们公司有一个用于钻洞的专门的工具,看同事好像是钻到一定深度后才取的。我没去现场取过。
  • 环保志士
    第2楼2011/04/14
    这位仁兄可以问问,这确实是个解决办法,我能想到的也是这个
    lucia_J(hgy154) 发表:以前见过我们公司有一个用于钻洞的专门的工具,看同事好像是钻到一定深度后才取的。我没去现场取过。
  • liu999999
    第3楼2011/04/14
    这就是最常见的取土钻。
    jshyzm(jshyzm) 发表:这位仁兄可以问问,这确实是个解决办法,我能想到的也是这个
  • enslyde
    第4楼2011/04/14
    确实如此 常规的土钻是这样子的。旱地的土钻好说,主要是水稻田 ,表层很多水 取土的时候 很容易让水污染 不知道 有没有特殊的取土器。
  • enslyde
    第5楼2011/04/14
    多谢 关注哈
    liu999999(liu999999) 发表:这就是最常见的取土钻。
  • 老兵
    第6楼2011/04/18
    通常取样深度仅30cm,采混合样是多点采集的稀泥样放在桶离混匀;只有剖面样才需分层,用取土钻采即可。
  • enslyde
    第7楼2011/04/19
    如果在淹水情况下 分层取土的话 比如 取 1米深,每20cm为一层。 该怎样取更好?您说的土钻是特制的吗?有图片放上来看看吗?
    老兵(wangliqian) 发表:通常取样深度仅30cm,采混合样是多点采集的稀泥样放在桶离混匀;只有剖面样才需分层,用取土钻采即可。
  • 老兵
    第8楼2011/04/19
    是特制的,该钻可用于土壤剖面采样和土壤原状采样,采样直径3cm,一次采样长度可达2050100120cm,螺纹连接。
    插到采样深度后旋转,让土样进入槽中,再提取取样管。
  • enslyde
    第9楼2011/04/20
    哦 看样子挺不错的 如果一下子插很深的土层估计很难,是有锤子打进去的?如果用锤子 这个土钻前面的头部 钢材如何?会不会打几次就卷口了呢?哪里卖呢 质量好点的 谢谢您!
    老兵(wangliqian) 发表:是特制的,该钻可用于土壤剖面采样和土壤原状采样,采样直径3cm,一次采样长度可达2050100120cm,螺纹连接。
  • 天涯就是天地
    第10楼2011/04/20
    如果有水 应该要把水排干了才取嘛
