【求助】液相(HPLC)衍生化单糖组分分析的问题?
  • 液相(HPLC)衍生化单糖组分分析的问题
    希望能得到高手们的指点,我尝试用PMP衍生化单糖的方法去做液相分析,因为衍生化之后就可以用C18柱分离并用紫外检测器检测,可是结果做了N次一直不理想,无论是标品还样品出的峰都很小很小,微不可见,只有电脑才识别的出来,跟被没法往Paper上贴,恳请各位高手指点一二,以帮我爬出这泥潭。谢谢
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/05
    是不是没有衍生好?
  • muchonghh
    第2楼2010/06/06
    你好,非常感谢,不过你的梯度是怎么设定的,还有流动相是什么,你的色谱柱是C18柱吗?我用以下方法衍生化
    将待测样品置于1 mL 具塞试管中,加或不加内标溶液,室温减压真空干燥;向干燥好的试管中依次
    加入20μL PMP 溶液(0. 5 mol/ L 甲醇溶液) 和20μL 氢氧化钠溶液(0. 3 mol/ L) ,混匀后置于70 ℃水浴中
    加热反应30 min ,取出室温放置10 min ;再加入25μL 盐酸溶液(0. 3 mol/ L) 中和,混匀后用0. 5 mL 乙酸
    异戊脂萃取,涡旋3 min ,离心15 min ,小心弃去有机层,再萃取一次得到下层,加水150μL 混匀并离心15
    min ,用于HPLC 分析。请您看看是否有哪里不对?
  • 有水有渝
    第3楼2010/06/06
    这个我也没有做过,上面那上是文献中的,色谱条件都在上面了。梯度是从16%乙腈开始,到55分钟时为25%乙腈。色谱柱为ODS也就是反相C18柱。
  • hy425
    第4楼2011/03/20
    我也遇到和您同样的问题, 衍生化方法也和您在回贴中描述的完全一样, 我希望了解您是否已经得到解决, 望不吝赐教!
    我现在想不到问题出在哪里, 开始怀疑PMP试剂是否有什么不同了.
  • xiaoqin77
    第5楼2011/04/06
    我们也做过这个实验,但是响应都挺好的,我们流动相是乙腈:缓冲溶液ph6.8 =20:80
    会不会你们的PMP加少了。。顺便附个这方面的文献给你吧。。
  • 即墨络绎
    第6楼2014/04/02
    我也在做这个实验,但是衍生化效果不好,衍生物不稳定,还有衍生化反应中氢氧化钠由氨水取代较好。
  • Insp_221e478d
    第7楼2020/06/26
    请问你的问题解决了吗,我也遇到同样的问题
    hy425(hy425) 发表:我也遇到和您同样的问题, 衍生化方法也和您在回贴中描述的完全一样, 我希望了解您是否已经得到解决, 望不吝赐教!我现在想不到问题出在哪里, 开始怀疑PMP试剂是否有什么不同了.
