求缺人生
第1楼2010/06/07
名称:对苯二甲酸 英文名称:p-phthalic acid 分子式 C8H6O4;HOOCC6H4COOH 分子量:166.13 CAS登录号:100-21-0 terephthalic acid
两个羧基分别与苯环中相对的两个碳原子相连接而成的二元芳香羧酸。
产品性能 本品为白色晶体或粉末,低毒,可燃。若与空气混合,在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。
自燃点680℃
燃点384~421℃
升华热98.4kJ/mol
燃烧热3225.9kJ/mol
闪点 >110℃
密度1.55g/cm3。
溶于碱溶液,微溶于热乙醇,不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。 对苯二甲酸可发生酯化反应;在强烈条件下,也可发生卤化、硝化和磺化反应
一般用LC进行测试!!
忧国忧民的老农
第2楼2010/07/16
楼主,可以试试使用DB-1701或DB-624用GC-MS分析啊,衍生化可以试试采用三氟化硼甲醇溶液甲酯化后进行分析。
