平凡人
第1楼2010/06/06
6.配合法
有些气体分子中有与一些金属离子有较强配合能力的配位基,可用适当的金属盐类进行配合性吸收。
7.稀释法
对于中学实验中产生的大量废液,其中大部分是无毒无害的,可采用稀释的方法处理。
8.密封法
对于某些仅有少量有害气体逸出的实验,只须把体系密封即可,勿需进行专门的吸收处理。
9.沉淀法
这种方法一般用于处理含有害金属离子的无机类废液。处理方法是:在废液中加入合适的试剂,使金属离子转化为难溶性的沉淀物,然后进行过滤,将滤出的沉淀物妥善保存,检查滤液,确证其中不含有毒物质后,才可排放。
10.蒸馏法
对于有机溶剂废液应尽可能采用蒸馏方法加以回收利用。若无法回收,可分批少量加以焚烧处理。切忌直接倒入实验室的水槽中。
平凡人
第2楼2010/06/06
11.分解法
对于含氰化物废液,可采用此法处理。将废液调至成碱性(pH>10)后,通入氯气和加入次氯酸钠(漂白粉),使氰化物分解成氮气和二氧化碳。
12.萃取法
对于含水的低浓度有机废液,用与水不相混的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取,分离出溶剂后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法将水层中的溶剂吹出。
13.水解法
对于有机酸或无机酸的酯类,以及部分有机磷化物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热条件下进行水解。水解后,若废液无毒时,把它中和,稀释后即可排放。如果含有害物质时,用吸附方法加以处理。
14.离子交换法
对于某些无机类废液,可采用离子交换法处理。例如,含Pb2+的废液,使用强酸性阳离子交换树脂,几乎能把它们完全除去。若要处理铁的含氰配合物废液,也可采用离子交换法。
15.生化法
对于含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等稀溶液,可用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。因为上述物质易被微生物分解,其稀溶液经用水稀释后即可排放。
