毛细管电泳(CE)
baiyunshan
第1楼2010/06/07
这是你实验室湿度大而引起的漏电现象,所以进实验室就把空调开着除湿吧
sunpengwjh
第2楼2010/06/08
一个是湿度大,放电,另外一个是不是设置的允许最大的电流的值太小了?
wayz193476
第3楼2010/06/09
还有其他的原因吗,因为湖大的实验室也有同样型号的仪器,现在还一直在用,环境和我们一样
第4楼2010/06/09
经常会出现这种现象么?
cpudaxiao
第5楼2010/06/09
样品析出来了,加大压力用碱和水正向和反向都冲一下试试或者是管子断了,换一根吧
capillaryze
第6楼2010/06/09
1.湿度太大,开除湿机2.电极被污染,用酒精棉球擦拭电极3.buffer离子浓度过高and so on
第7楼2010/06/10
南方夏天的湿度都比较度,实验室最好应该配备空调!
义熙
第8楼2010/06/12
非常认同6#观点
第9楼2010/06/13
您遇到过类似的问题么?
tianry
第10楼2010/06/14
我们有一台贝克曼的最近也出现这样的问题。。。。急人呀
