毛细管电泳(CE)
wmmzzq
第1楼2011/03/16
顶一下 求助各位大侠
heguang
第2楼2011/03/16
这个问题基本上无解,如果空管的话还能估算出来,如果是CEC,谁知道里面阻力有多大。
userwzy
第3楼2011/04/04
增加进样时间,直到检测窗口出锋,根据时间反推3s的进样量,不过会有一定的误差
第4楼2011/04/04
userwzy版主开动脑筋,确实很好。但是有个问题值得商榷,就是他的柱子是有填料的,没有办法算出进样口到检测器的体积,所以不能用这种方法来做。
