水质检测
coffee8
第1楼2010/06/07
我们用液相用的0.45微米的滤膜,一般的滤纸好像不行吧!
caihongxian
第2楼2010/06/08
我们没有按照(水和废水监测分析方法)用0.45微米的滤膜,一直是中速定性滤纸,现在想规范一下.
第3楼2010/06/08
我们一直用中速定性滤纸,平行样不好,想和领导建议用0.45微米的滤膜.大家用0.45微米的滤膜,平行样的相对标准偏差如何?
jmcdcjyk
第4楼2010/06/08
中速定量滤纸或滤膜(0.45um)。
第5楼2010/06/08
中速定量可以吗?
今明后
第6楼2010/06/08
定性滤纸是不行的,再怎么也得定量滤纸。
dszhjkyjcz
第7楼2010/06/09
不管是定性滤纸或定量滤纸效果都不太理想,特别是做平行样。同事数值会偏低。还是用孔径为0.45微米的滤膜。但是过滤时间会较长。
东北生长的苹果
第8楼2010/06/10
我们不用滤纸,用蒸发皿,小的。在水浴锅上蒸干,然后放在烘箱里烘,然后再称。
chemistryren
第9楼2010/06/11
应该用滤膜的,滤纸孔径差别大,做不准.
魅力星光
第10楼2010/06/12
没错,应该用滤膜,再怎么也不应该是定性滤纸啊!!!!
