【求助】自己的实测值与理论值差别很大!
热分析仪
  • 实验室刚买了台DSC,想做一些简单的样品熟悉一下仪器,结果老师测不对。
    仪器:耐驰DSC200F3
    样品10.09gNaCl+9.91gH2O,搅拌均匀,配成0.9%w/wNaCl水溶液
    样品20.09gNaCl+8.91gH2O+1g二甲亚砜(DMSO),搅拌均匀配成10%DMSO溶液
    测试条件:25恒温5min,然后以10K/min的速率降至-60,恒温5min,然后以5K/min的速率升温至30,恒温5min。气氛为氮气。铝坩埚,加盖。
    取放热峰的起始点作为熔融点。
    测试结果:样品1的熔融点为-3左右(理论值应为-0.6左右),样品2的熔融点为-9左右(理论值应为-3.2左右)
    问题:实测值与理论值差别很大,不知道是什么原因。降温速率也尝试了好几个,比如20K/min5K/min50Kmin都试过了,结果没什么变化。降至最低温度也试了几个,比如-80℃,-100℃,也没用。
  • tutm
    第1楼2010/06/07
    你仪器是用金属铟校准温度的吧,测一下蒸馏水结冰后的熔点,以此做一下温度补偿
  • KK-yiqi
    第2楼2010/06/07
    用公司推荐的标样测一下,确保校正没有问题,再探查样品的因素。
  • shoney
    第3楼2010/06/08
    为什么?
    PS:我是用厂商已经帮忙做好的校正文件的,零度以上温度的有好几种金属,零度以下的就一个Hg
    tutm(tutm) 发表:你仪器是用金属铟校准温度的吧,测一下蒸馏水结冰后的熔点,以此做一下温度补偿
