应该正常,你调谐时看下,调谐时正常的我记得在70nA左右,帮助文件里有,至于2000nA,我觉得时从调谐到正常连接时,参数是重新加载,所以电流有一个峰值,正常做的会小点,我以前用的1946A(单q),大约在30几,当然还要看流动相的配比。
kuuikaifeng(kuuikaifeng) 发表:我是新手, 最近做液质碰到这样的问题, 因此请教:
目前使用的液质质谱仪是 Agilent 6110, 在调谐前, 毛细管电流是2nA, 一切显示正常, 当我调谐完成后再和液相连接起来时,这时毛细管电流(capillary current )显示值为2000nA, 离子室电流(chamber current)显示为45nA, 二到三分中后恢复正常,以前没有这种情况出现, 请问这种现象正常吗? 可能原因是什么?
谢谢!
