气相色谱(GC)
张驰有度
第1楼2010/06/08
应该是柱子未老化造成的.重新老化一下试试.
阿宝
第2楼2010/06/08
柱子老化的是不是不彻底?换个柱子排除一下柱子的原因。
pengjinyahu
第3楼2010/06/08
程序升温的具体温度是多少,老化不好是一方面原因,你用的是什么柱子,有些柱子在270度以后的飘移是正常的。
回形针
第4楼2010/06/08
我觉得完全正常啊,两个程序升温的时间不一样,报告的纵坐标相差十几倍!能一样吗?
qqqid
第5楼2010/06/09
老化一下试试
symmacros
第6楼2010/06/09
赞同。一般柱子都会在高温段漂移的。楼主的情况属于正常。
xhr1978
第7楼2010/06/09
回收丙酮压力 柱温:N2 为载气,40℃,5min (升温速率 10℃/min)230℃,16min 柱子:HP-INNOWAX丙酮 柱温:45℃ (升温速率5℃/min )100℃,9min 柱子:HP-INNOWAX柱子应该是没有问题的,我在其他的7890仪器上做,基线没有飘得这么厉害。
kila
第8楼2010/06/09
我还没见过不会漂移的柱子MS柱好一点,但也不能避免固定液流失
tornado1976
第9楼2010/06/09
我的是7820A,程温的时候基线有漂移个人觉得很正常,你如果把坐标放大,看着更吓人啊。
lipei0000
第10楼2010/06/12
温度升高时,固定相会慢慢的流失掉。所以基线也会慢慢的向上漂移!温度越高漂移越大!
